赵明诚 2013-7-10 09:05:05 发表在 15楼
老兄,我刚才上班时试了一下,这回有反应了,得等车速降得很慢的时候才显示降档。另外,还想问一下,手动模式下一般速度多少的时候1档换2档,多少速度时2-3,3-4,4-5,5-6?
是看速度换挡还是看转速换挡,我以前没有驾驶过手动挡汽车,所以这方面很外行。。
红河之水滚滚流 2013-7-10 13:43:34 发表在 21楼
没关系。一般升档多数司机是:一听发动机声音,二看车速;三才看发动机转速。如:1——2,起步后你挂1挡,松刹车,放手刹,平路或下坡路车就走了。。。。。。以平路为例:你不加油,也不踩刹车,车速很低。此时发动机处于怠速运行状态,{热车约700——800转}走不起来。你加油后,请注意:可听到发动机声音变大,同时,当发动机转速表由700——800转升至2000——2500转时可由1——2;这时车速不过10-15KM.同理,2——3,3——4,4——5,5——6,,以此类推即可。一般最佳换挡转速2500左右。至于你问2-3,3-4,4_5,5-6,多少车速换挡,因车型不同,。我确实无法准确回答你。我是2.3的,你是2.0的,我俩没法比。主要靠你自己开熟后慢慢观察,通过不断...
本人汽车型号是2012款 2.0自动挡C5,之前一直使用自动挡开车,最近快要首保了,想练练手动挡,然后去拉拉高速。所以就在论坛上找了几个帖子学习使用手动挡,其中有一个网友的回复是:
D挡时,不论你车速是多少,将挡把朝左一拨即可。此时,屏显会根据车速显示手动挡位1——6;即进入手动控制状态。加挡朝前推一下,减挡朝后拉一下。请注意:任何情况下,制动后6AT变速箱会自动减挡降挡不用去管它,直到车停下来为止。反之,要从手动挡切换到自动挡,将挡把向右一拨回到D挡即可。
但是本人今天练习的时候发现,当你用手动模式加到高档时(比如3档),然后不加油或者踩刹车车速减慢的过程中,档位不是自动降下来的,而是一直保持在3档,...
