基本1到2w 公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎基本是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常基本不需要做定位;!!
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
轮胎换位的主要目的是平衡四条轮胎的磨损情况,其实现在很少有车友固定周期做这项施工了,像我4年的时间从来没去过,现在65000公里的固特异御乘2代状态还是保持的非常不错,所以说选择轮胎还是要选省心的大品牌
轮胎没有偏磨不用倒换轮胎的,选择轮胎的时候不要选那些品质不好的品牌就行了,现在轮胎质量也比较好,像固特异这种一线大品牌就采用了新配方高分子树脂材料,质量稳定靠谱,正常使用跑6万公里都不用倒换轮胎也不会发生偏磨的。当然如果是其它原因导致偏磨就另说了。
