前几天帮同事换了空气滤芯 清洗了节气门同事说空调制冷制热都不如去年效果好了 问了情况说两万公里没有清理 也没有换过空调滤芯 判断是该换空调滤芯了 网购的空调滤芯今天到了工具 一把十字改锥 换空调滤需要先拆掉手套箱 一共十颗螺丝 手套箱内七颗螺丝 手套箱下三颗螺丝这是手套箱内上面的四颗螺丝
这是手套箱内 右边和中间的的螺丝 水平位置左边还有一颗螺丝
这是手套箱下面的三颗螺丝
手套箱内中间的螺丝最后拆 先拆其余九颗螺丝 螺丝全部拆掉后 手套箱水平拿出
这是拆掉后的内景 能看到放滤芯的盖子 照片有点模糊
这个空调盖子 是卡扣式的 另一头是卡槽 拆卸很方便 捏住卡扣往后一拉就出来了
吓一跳 才两万公里 快成鸟窝了
轻轻拉出来 滤芯上面好多杂物 还掉下不少取滤芯时下面的手套箱支架 有点碍事 需要把滤芯稍微折弯一点 装时一样新滤芯也要稍微折弯一点才能装进去 不要折的太厉害 小心折断
这是旧滤芯 厚厚的一层土 原厂的滤芯是单层 不带活性炭的
这是网购的 带活性炭的滤芯
这是新旧滤芯的对比 新的带活性炭 比旧的厚很多
新滤芯装好后 一定要把这个盖子盖好 不然盖子和滤芯会掉下来
很简单的小操作 半个小时左右换完
