详细解释逍客变速箱的常见故障,和即省钱又简单解决方法。
1 17 发布于 2020-10-21 22:50:52 只看楼主 热门标准
 如果你的变速箱刚好有这样的问题,哪这个帖子也许能让你省几百,几千或者几万元钱  。
      逍客变速箱的常见故障一般都是这几个问题,我一个个的给大家说,一个个的给大家解释。
       一个问题就是车速在20公里时速,转速在1250转左右的时候,车辆出现闯车现象,这个现象是因为车速达到20公里时速的时候,变速箱由软连接变成硬连接的衔接造成的现象。是车辆本身设计的,只是时速和转速在软连接像硬连接过度的时候都设计的过低了,好处就是省油,坏处就是转速过低导致动力不足,所以导致闯车…。
        一个是车速40的时候,不管你怎么加油,车速总是40…,这是因为变速箱出现不升档了,一直保持在低档位了…,出现不升档的原因是升档电磁阀不能正常打开了。那有人是不是认为是电磁阀坏了,其实不是…,是因为变速箱油泵没有给变速箱电脑正常的油压信号,所以变速箱电脑没有发送给升档电磁阀打开的信号…,这时就出现了车速只有40的情况。同时行车电脑上出现电磁阀故障码…,有好多修理厂此时就会说是电磁阀损坏要换电磁阀…,很多车主也是不懂,所以就换了电磁阀…,也就上当了。
    其实根本就不是电磁阀的事儿,原因其实很简单就是缺少变速箱油了,才导致变速箱油压建立不起来造成的故障现象…。
        还有一个故障就是车辆高速行驶在90时速左右时,前后忽悠的问题。其实也是缺少变速箱油造成的现象。
    因为车辆高速行驶的时候,变速箱油泵需要充足的变速箱油来维持超高的油压,使车辆持续高速行驶。而此时变速箱油的缺少,使变速箱油泵不能持续的输出高油压来维持车辆高速行驶而出现前后忽悠的现象…。
      大家都看明白了吧,以上变速箱出现的问题都是因为缺少变速箱油造成的故障现象,大家只要添加变速箱油就可以解决问题。千万不要轻易更换电磁阀以及变速箱…那都是骗你钱的。(除非变速箱因为长期缺少变速箱造成严重磨损的)
       在说说行车电脑上的故障码是怎么来的吧,变速箱缺少变速箱油了,行车电脑不知道,但是因为缺少变速箱油,油泵不能建立高油压同时也不能给变速箱电脑高油压信号,变速箱电脑因为没有收到高油压信号,所以也没给升档电磁阀打开信号…,(太烧脑跟绕口令似的)因为升档电磁阀不能正常打开,所以行车电脑就出现了故障码…。
      总之一句话变速箱油是万万不能缺少的。
