烟雨晚晴飞梦笑行 2018/12/07 21:39:53 发表在 板凳
这个问题,最好还是去ssss检查看看,不晓得是什么造成的
sh_walter 2018/12/08 11:52:33 发表在 地板
4S店我是不会去的,哪就是一个坑,回想之前新车在4S店保养的几年每次做的那些线束保养,发动机保养都是无用功,新车根本用不着。4S有问题都是换,而且问题扩大化,就是一个猜,猜中的什么都要换,还死贵死贵的,有次雨刮有问题,全件换嫌贵没修,结果要另外收150元的检测费,后来就再也不去了。还有一次水温高,冷却水短缺,先后换了节温器、电子扇、水壶还是没解决,后来去修理厂,检查下来是进水壶的接头在高温高压下漏水导致,加了一个卡子就解决了。4S店光冷却液先后几次去就用掉2瓶(4升/瓶),换件和人工要近2千,让我彻底死心了。
问答人工11 2018/12/07 21:20:36 发表在 沙发
出现这个现象通过这样简单的描述肯定没法判定具体的原因,建议尽快到正规的修理厂或者4S店去检修!
档位拉杆那里,有个套,检查一下,是不是那个拉杆头的套老化松动啦~ 还有就是曲轴传感器检查一下~
具体还是去修理厂看看吧~
回复大家:修理厂换了一个博世的汽油泵,可以启动了,但反复几次后又不能启动,看来不是油泵的问题,换了就换了,不去复原了,反正已经跑了20多万公里了,油泵早晚也会坏的。技师很负责,让车放修理厂过夜检查,据说电路检查到半夜,最后确定是驾驶员侧有一个插头氧化,导致接触不良,着车时有时无,这是第二天取车时告知的,修理工只是指了一下位置。这次修理换油泵630元,检查线路和人工共300元。上次换火花塞308元(NGK铂金,含人工)。跑了几天,没有出现启动不着车的问题,看来8年20万公里的老车,许多线路插头接触不良是车况不良重点检查的问题点。谢谢大家提的建议,如果去4S店,这些钱是解决不了的。本来参考大家的建议让修理工检查曲轴传感器的,但修理工告知,根据经验应该是线路的问题,检查清洗曲轴传感器要拆的人工很多,如果线路没问题再查,我就没有坚持。看来还是修理工的第一感觉是对的,帮我省了不少钱。实际上,电瓶、火花塞、油泵都没问题,这次都换了个遍,不过换就换了。
DALARANER 2018/12/12 19:39:23 发表在 11楼
电池电压正常,车启动不了
我的车能打,电瓶新换的,表明启动电机正常,但发动机不能着车,最后是插头氧化导致。你的启动时有没有声音,还需更多的资讯才能提建议。
奕介书生 2018/12/11 23:27:49 发表在 8楼
我的也是!我的是07款
