如果有问题了,那肯定是要更换的。刹车盘一般来讲用得比较久一些,万公里这样子,平时保养的时候看一下磨损有无异响这些呢况。一般建议更换是原厂的,容易匹配一些。
因为不一样大的, 刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。
