#节电技巧分享#城市和高速道路在不同季节的电耗表现及如何节电
1 34 发布于 上海 2023-09-22 07:46:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
      ID.3从问世以来以越级空间、后轮驱动、可爱萌趣的造型、灵活小巧的驾驶感受和车身,一直备受瞩目。加上最近两个月的月销量破万,让更多的人关注和认可了这款车。
      作为德系新能源车的销量代表,它在日常使用中的电耗表现如何?不同道路不同季节的电耗表现又如何?我们又该如何节电呢?让我给你的选择多一份参考吧!
      我是2022年11月初提车的,刚好立冬,截止今年9月,也算跨过了一年四季。
车型展示
车型展示
车型展示
【城市道路】
      城市道路主要是以上下班通勤为主,坐标上海,堵车必不可少。
      城市道路通勤我都是将电量充至80%,家庭自有桩比较方便,就按车机要求充电,每次电量使用至20%左右开始充电!
      每月选取2组比较适中的数据采集,通过每月续航和电耗计算平均值,从而计算出各个季节的平均值!
家庭自有充电桩
冬季电耗:
      通过app的“自充电起”的数据,可以轻松计算平均电耗和续航。
11月电耗和续航(电量使用由80%-20%)局部数据展示
12月电耗和续航(电量使用由80%-20%)局部数据展示
      冬季(11月、12月和1月)的综合续航取平均值是246公里,综合电耗取平均值是17.5度/100公里,综合续航折扣率平均值是55.3%!
冬季续航和电耗汇总
      具体计算过程这里就不展示了,结果是大家比较关心的!
春季电耗:
      计算和汇总当时与冬季一致,这里就不再赘述了,直接结果汇总展示!
      春季(2月、3月和4月)的综合续航取平均值是368公里。
      综合电耗取平均值是13.6度/100公里。
      综合续航折扣率平均值是81.7%!
      3月和4月温度都在20度上下,春暖花开!这个时候对电池效率比较友好,综合电池效率都能达到86%以上(其中温度在25-12度的适宜温度,综合续航达到最高的88.9%),大大提升了续航和减少了电耗!
春季续航和电耗汇总
夏季电耗:
      夏季(5月、6月、7月)续航平均值为323公里。
      夏季电耗平均值为15.77kwh/100km!
      夏季续航折扣率平均值为71.7%!
夏季续航和电耗汇总
秋季电耗:
      因为秋季还没有结束,只能以8月和9月的部分数据作为参考,粗略计算一下电耗和续航。
8月部分数据展示
9月部分数据展示
      秋季续航平均值为328公里。
      秋季电耗平均值为15kwh/100km!
      秋季续航折扣率平均值为72.9%!
【城市道路节电技巧分享】
      由上面的城市道路续航和电耗汇总可以看出,冬季续航较低,电耗较高,究其原因主要是冬季空调暖风比较费电,有常识的都知道家用空调冬季开暖风的耗电量大概在2度/小时,而夏季空调的耗电量大概在1度/小时,所以车用空调也是一个道理,由数据也可以看出夏季开空调的情况下车用电耗也才15.77度/小时;另一方面主要原因是冬季天气寒冷,早上上班出发前都喜欢用“预约空调”,这样上车就能感觉到暖和,这也是在无形中增加了耗电量,减少了实际使用续航。
      所以有以下方法可以减少电耗,提升续航:
1.冬季出行减少“预约空调”;
2.冬季出行减少空调A/C开启,可以开自然风;
3.冬季开空调可以将温度调低一点,夏季开空调将温度调高一点,可以减少电耗;
4.城市道路红绿灯和堵车较多,车辆起步时轻踩油门,避免猛踩油门;
5.车辆行驶过程中,仔细观察道路情况,提前预判,减少踩刹车频率,提高怠速行驶距离;
6.秋季和春季温度较适宜,可以减少空调开启频率,开窗自然风更适宜;
7.减少B档使用,多使用D档,可以减少踩油门次数,速度较高时可以松油门让其自动减速,提高行驶距离;
8.时刻关注胎压数值,胎压较低时电耗增加。
车型展示
【高速道路】
      高速通行肯定是要将电量充至100%的,一般剩余10%开始充电,我干过最低的7%,剩余续航预估只剩29公里。说不慌是假,但是现在导航都会提示下一个服务区的距离,根据服务区距离和仪表台实时续航提醒可以很好的判断充电地点。这个实时续航我现在用下来还是比较准的,误差5公里左右,可以让心里安稳点。
高速时速,副驾驶安全拍摄
高速道路
高速道路
高速道路
      接下来分享一下我的几次高速出行下的电耗和续航。高速我都是120的速度半自动辅助驾驶,主要是省力。
夏季电耗:
      计算方法也是跟前面城市道路通勤一致,也就不再赘述了,跳过过程看结果!
夏季高速续航展示
夏季高速剩余续航和电量展示
      夏季高速全程空调,100%电量到10%,车速120,平均续航为260公里,平均电耗为15.1 kwh/100km,续航折扣率为64.2%!
秋季电耗:
      秋季高速全程空调,100%电量到7%,车速120,平均续航为271公里,平均电耗为15.5kwh/100km,续航折扣率为66.7%!
秋季高速通行,剩余电量和续航
冬季电耗:
      冬季高速全程空调,100%电量到20%,车速120,平均续航为208公里,平均电耗为18kwh/100km,续航折扣率为57.8%!
春季电耗:
       春季高速全程空调,100%电量到23%,车速120,平均续航为310公里,平均电耗为15kwh/100km,续航折扣率为68.8%!
春季高速通行,剩余电量和续航
【高速道路节电技巧分享】
      由以上数据可以看出,在高速行驶中,车速120的情况下,ID.3最高行驶距离也就310公里,其中冬季续航较少,电耗较高。其主要原因还是因为车速快,造成的风阻大;ID.3底盘由于电池叠放,让其高度增加,虽然它是一辆轿车,但实际高度已经达到小型SUV的高度了,让很多人误以为ID.3是一辆SUV;所以车速快,风噪也会相应增加,电耗自然也就增加了。另一方面,ID.3的空间虽然较大,但是门窗紧闭的情况下,还是比较闷的,很多人都会选择开自动空调,让车内环境更舒适点。
      所以有以下方法可以减少电耗,提升续航:
1.高速行驶时,可以适当降低车速,车速维持在100左右可以较少电耗,提升续航;
2.高速行驶时,可以采用半自动辅助驾驶模式,较少持续踩油门的频率,可以较少电耗,也可以减少驾驶疲惫感;
3.高速行驶时,减少不必要的厚重物品的携带,减少配重,可以减少电耗;
4.春季和秋季高速行驶时,减少空调开启,可以适当开一会车窗来提高空气流动,可以减少电耗;
5.冬季高速行驶过程中,开空调时尽量不要A/C开启,自动空调仍然可以吹出暖风,减少电耗。
车型展示
【总结】
      ID.3在日常使用中它的驾驶方式还是比较简单的,没有了传统的机械档把,改成了仪表盘集成换挡。上车自动通电,脚踩刹车启动车辆,此时仅需旋转仪表盘集成档位即可驾驶车辆,只要开启了自动驻车模式,下车自动断电和驻车,相比于传统燃油车便捷了不少。
仪表盘集成档位
      但是ID.3的电耗还是比较高的,即使在春季和秋季不开空调的情况下依然有13kwh/100km以上的电耗,不过这都是根据我的驾驶习惯产生的电耗,每个人驾驶习惯不同会有不同的电耗。
      但是通过有意识的节电技巧可以降低ID.3的电耗,提升续航里程。
      但是说到底,车还是应该让自己开的舒心,只要适合自己的需求,满足自己日常所需,费点电耗又如何?毕竟电车的用电成本已经低至0.06元/公里(自有桩的情况下)。
      但是没有必要的浪费还是应该禁止,用电也是一种能源消耗,毕竟大部分电源还是来源于煤炭发电,绿水青山就是金山银山,最美环境需要你我他来维护!低碳环保需要你我他一起来参与!以浪费为耻,以节约为荣!
  • 充电/电耗
