2022年年初定金定车,原定三月中旬确定配置,结果五月才开始定配置,最终十一才交车。
先说说优点吧:做为新能源,目前用车能源费用比燃油车低是不争的事实,自然无需缀叙。另一点是这个车内空间很大。
再说说缺点:因为比较多,就按时间排个顺序吧
1,刚提车的时候出现过几次车辆感应不到钥匙,锁车后可以解锁并打开车门,但车辆无法上电的情况,第一次是断开电瓶重新上电解决的问题,后来又出现过几次,最后是有厂家的技术员给车辆升级,算是解决了用钥匙启动车辆的问题。不过后期在用手机启动车辆的时候,还是偶尔会出现感应不到手机蓝牙的情况,有一次在火车站比较尴尬,接上朋友结果车辆无法启动,弄了将近半个小时才算把车开走。
2,第二个出现的问题就是车辆的右侧摄像头,每天几乎都会出现一次右侧摄像头故障的情况去4S店询问4S店直接给定了新的摄像头更换后再没有出现过,这个月左侧的摄像头也出现了,同样的故障,再次去4S店 4S店却一直在推脱后来勉强给定了摄像头,结果我去更换的时候发现型号不对,直到现在还没有完成更换
3,第三个出现的问题就是车辆的转向问题,在车辆行驶过程中,如果需要轻微修正方向,经常会出现方向盘卡顿的情况,因为这个现象无法通过拍照体现出来反复去了几次4S店最后不得不投诉厂家客服才给我更换新的转向机结果再换完转向机之后,集成式巡航定速无法使用,目前还没有得到解决。
未完
待续
