热心答主,乐于助人,分享用车经验
暴雨无情人有情,致敬在抗击河南汛情中,奉献自己一份力量的各位之家人!
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参加汽车之家社区活动的“晒出疫情期间生活”活动,获得“抗疫”勋章一枚,感谢疫情期间所做的贡献。
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
一般在给爱车保养的时候,遇到空气滤芯脏后,都是直接用高压气枪对空气滤芯进行吹洗。虽然可以很有效将覆盖在空气滤芯上的灰尘杂质吹洗干净,但是经常靠吹洗而不更换的话,空气滤芯里的间隙会变得很大。从而失去过滤作用,建议吹洗两次左右便可更换,当然,太过于脏就不用吹洗了,直接更换。
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
基本是1到2万公里,根据你当地污染的程度,车辆行车路况环境恶劣程度,否则就需要缩短时间更换。
基本是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,否则就需要缩短时间更换。
空气滤通常来说,一般情况下,一两万公里就可以考虑更换。正常使用的情况下,每次保养都要检查一下,顺便吹干净等太脏了以后再更换就可以了。
空气格更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!
空气滤芯就10000公里左右换一次就行了。或者两次保养换一次空气滤芯也可以的。网购回来自己换也行的。
空气滤芯一般可以二万公里左右一换,保养时看看不是很脏可吹吹继续用也没事,大概也就50左右一个不贵的。
车的空气滤一般你可以一万公里换一次的,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的。否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊。
正常空气滤芯更换周期为1.5-2万公里呀,取决于你们当地的环境质量吧,那么更换时间也有所区别的。
换空气滤芯的话也就是跑个2万公里或者1年多换一次的,具体看脏不脏吧。
空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。
空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
空气滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
空气滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
