7月去保养时4S说空调滤芯非常脏了,简直没法看那种,建议我直接更换掉。我想了想那个价格就拼命忍住了——去年年底半小时被忽悠说空调滤芯到期好更换了,说店里在做活动人工加材料只要169只要169!当时就被忽悠成功了
后来越想越觉得冤大头,就一个空调滤芯这么贵?!
于是这次保养就憋牢了。。。但终究还是要换的,如果真的很脏的话,那吹出来的风不得脏死了啊。。。问了下车友群里车友说换换很简单的,于是我就信了
所以趁着双11活动,在网上买了一个第三方的滤芯——官方备件旗舰店最低活动价时79,当时没买,第二天就变成89了,一怒之下就找了另一家店,看了看评价貌似还行,就下单了,正常价格56:
早几天就到货咯,今天周末出太阳了,于是赶紧上网搜视频图片图解,看着是挺简单的,于是撸起袖子动手。
看完视频图解,开始实操:
打开手套箱,确定两个关键位置点半如下图所示
右边阻尼器卡子的拆卸用力方向如下
左边挡块的拆卸方式,作为一分一厘都要精打细算的有钱人来说,硬币是没有的,但是门钥匙有大把,效果同样杠杠的
接下来是比较关键也是新手最没把握的一步——如何把手套箱取出来。其实,当你出来来后看了一下手套箱的模具就知道,其实剩下的只要大力出奇迹即可:
如下图所示两个点抓牢用力往外掰即可
如下二图可知,手套箱下方的转轴利用的时塑料弹性卡进去的,所以拆时用力拉出来即可,不会搞断部件。
才发现我的手套箱这么脏,竟然还有树叶。。。正好这次换滤芯清洗一下。
滤芯盖板的取出也有点讲究。
右边卡子如下图所示,手指勾住往右拉一下即可
即如下图手指头示意之用力方向,就可以取出来了
取出盖板后就是取滤芯的事情了。
不过,旧滤芯不像有的视频里的边缘有纸带可以拉,啥都没有,不太好使力,所以得用手指甲抠进去夹住再往外拉。
取出来的旧滤芯,也不是很脏嘛,之前4S跟我说树叶都堵满了,这么太忽悠我了吧
新旧滤芯对比
细节对比下,虽然旧的是脏了,但也没脏到很夸张的地步。
装上新的滤芯,注意箭头朝下即可,往里一推,就像小时候港片推录像机的录像带一样。
生产日期:新滤芯日期今年9月,旧滤芯去年4月(去年是年底保养的时候换的)
装回盖板:平行的往里盖,然后左右两端两手往里一摁
摁好用手往外拉一下确认卡住了,搞定!
最后装手套箱:只要下方的四个点卡回转轴柱里即可
装阻尼器:最准后往左一压搞定
最后上左侧的挡块:看准豁口压进去,再逆时针旋转90°,齐活!
完美如初!还干干净净!
打完收工!
这不比给4S 169香多了啊
详细记录一下,供车友们参考,也便于下次我自己再换时忘了直接来查。
