到目前为止,我已经提车开了一个月25天了。2月5号提
车的
跟大家分享一下日常用车真实情况和一些用车技巧。
首先这个车我开了这么久 不知道是运气好还是怎么样,没有遇到过网上一些车主说的什么车窗升降异常啊,或者后备箱锁死打 不开,还有什么开路上趴窝启动不了,或者小电瓶亏电这些情况,包括什 么油耗高续这些情况我从来没有遇到过的。也可能可能后面批次的车优化好吧。
我坐标湖北 平时在武汉黄冈开车,我觉得有可能是因为天气原因,北方的车友们特别是东北的冬天温度低,电子元器件被零下十几几十度冻着可能会导致那些问题出现。我目前只遇到过两个问题。一个就是方向盘打死转
弯有异响,还有就是车子在地下车库有时候远程控制失败 但都已经解决好了。去4s店给转向轴涂了个润滑膏就好了,4s店售后服务还蛮好的只要你有问题去4s店售后就给你检测就给你弄,你不明白的就给你讲解清楚。
还有就是地下车库APP远程控制失败是因为地下车库信号不好导致的,我们可以把手机流量WFi都关闭 打开蓝
牙再打开五菱汽车APP,点击蓝牙钥匙末连接 然后连接上之后手机就变成你的钥匙了,无论有没有网都可以解锁车子,进去踩刹车启动车子就可以了。
然后这车子油耗是真的蛮低的,设置的35保电,混动模式下开了150km, 油耗只有3,9。有高速和市区,因为这车在70 80以下的时候都是用的电,而电跑低速的时候电
耗很低 跑高速110就是用的油电混还可以给电池充电,总结要想油耗低 就得充电,然后速度不要太快了 越快油耗越高。我开市区油耗最多也就5个了,大部分时候都是纯电模式开的很爽。
