正常轮胎侧 面是最薄弱的环节,如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个 也可以两个一起换,这个根据正常轮胎磨损情况性价比来判断;
正常轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱 的正常轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全 ,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致正常轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个正常轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了;
正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过 坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了; 建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。防止出现问题。
