1、爱丽舍轿车为高转速发动机,黄金转速在 2500r/min ,此转速下的空燃比最佳,最能标现出燃油经济性和良好的尾气排放性能。将升档时机把握在 3000r/min 时进行最好,因为此转速时的发动机输出扭矩最大。 2、 夏季时油箱中的燃油切不可加注太满,不要超过 51 升,一般加注 30 — 40 升即可。 3、“ABS”中的学问 在主动安全方面,不少消费者觉得有ABS、EBD就可以了,其实这里大有学问。以05款爱丽舍为例,该款车上装的 ABS是著名的BOSCH公司的最新版本,四通道,双16位计算机控制,每秒钟可完成十余次点刹,刹车距离短,效果好,能够有效避免车辆在紧急刹车时车轮抱死或发生侧翻,极大地提高了主动安全性。此外,05款爱丽舍的ABS系统中除原有的电子制动力分配系统EBD外,还增加了紧急制动辅助系统BA,确保车辆在紧急制动时对车轮制动力分配更为合理。 4、玻璃升降器异响 有车主反映在使用电动窗时会出现异响,经检查发现是拉索钢丝或内部胶粒损坏,及时更换价格不过几十元,如果继续使用,容易损坏整个玻璃升降器,价格约400元。 5、车门异响 车门在打开或者关闭时,由于限位器这个地方经常风吹雨打,灰尘和沙粒越积越多或者润滑不够就会产生异响。解决办法除了用湿抹布进行擦拭外,再定期用黄油润滑一下,问题就可以解决了。 6、水温表温度偏高 有车主曾有这样的疑问,行驶时车内水温表异常偏高。专家认为,这主要是因为车主开启了前大灯,或者使用大功率的电器干扰了水温表的显示,因此专家提醒大家不要轻易打开发动机盖,以免烫伤。一旦出现异样,最好先检查一下各故障灯,从故障灯的显示中了解问题所在,及时与维修站联系。 7、暖车时间不宜过长 在气温较低的冬季,爱丽舍的暖车时间一般在30秒左右就足够了,暖车后保持20公里上下的时速慢跑一段距离有利于让发动机尽早进入状态,减低油耗。 8、正确使用离合器 不要经常踩着离合器空挡溜车,这样会加快对离合片的磨损,换挡时一定要把离合器踩到底,好的驾驶习惯可以让离合片的使用寿命延长到20万公里左右,驾驶习惯不合理可能每三四万公里就需要更换。如果离合压盘也磨损严重的话,更换全套离合系统的价格近千元。 9、使用标准保险丝 爱丽舍使用的保险丝都是进口件,都分车主更换时使用不及格的产品或者是国产件,保险丝不能熔断,致使保险丝周围的塑料件温度升高,甚至着火燃烧,造成火灾。专家提醒更换保险丝一定不能随便。 10、电动车窗的正确操作方式 在使用电动车窗时,玻璃升降到位后不宜按着电动升降开关不放,使电机负荷比较大,容易烧保险丝,正确的操作方式应该是当玻璃升到头或降到底时应立即松开升降开关。升降车窗时,最好一个一个升降,不要同时升降几个车窗。 11、纠正人们的错误观点:爱丽舍比较肉。 爱丽舍采用的是高转速发动机,不少车主反应其提速没力,实际是没有掌握此发动机特性,过早换挡所致,最好转速超过2500转以后换挡,车子加速就会更有力,也不会伤车,而且低转换挡不会省油,长期操作会造成发动机积炭,建议定期跑跑高速。
