同一段国道跑的,时间见图片水印
去程满电,用纯电跑的,11.10全程94公里左右,12.8的起点不一样,少了7公里,全程87公里,到地方都是剩32%的电。
增程一开始小路时保电设到32%一直在掉电,以为有问题,把保电设置到40%,上国道后速度起来了发动机才启动,离终点十几公里将保电调到32%,全程电量应该是没超过40%。
混动保电一开始设到35%,一踩油门发动机就启动了上国道前电量应该是超过35%了,同样是离终点十几公里保电调到32%,最后几公里电量在30%没动过。
感受最大的区别就是混动模式踩油门发动机就开始响了,增程要达到一定速度才启动发动机,低速时发动机不启动,跑起来胎噪风噪掩盖了发动机的声音,相对更“静音”一点。
另外增程模式油表里程少了104公里,混动模式油表里程少了115公里,两次全程都没开空调。全程开ACC/IACC,自己踩油门的只有不到3公里被大车压坏的烂水泥路,以及小区内部路,等红绿灯能跟车的尽量跟车,不能跟车的才自己踩刹车。
之前都说混动更省油,看我自己这两次的数据好像不见得,可能Q05的增程模式比混动模式更省油,当然了由于还没过实习期,没跑过高速路。
下次回程用增程模式跑,温度应该会更低一点,到时候再看看油耗
==============2025.1.1更新=============
武断了,上次说增程可能更省油,好像不太对,22日跑完后还是混动省油点
有当时温度(车机显示温度),另外掉油里程就没单独列了
还是全程开IACC,尽量让车子自己加减速
==============2025.1.15更新=============
最新一次回程是智能模式跑的,全程下来,表显能耗比增程低不少,目前看来就能耗来说,智能模式能耗跟混动模式差不多,或者稍低于混动,明显低于增程
另外,驾驶感受方面,由于已经习惯开巡航+强动能回收,智能模式在快到红绿灯,关掉巡航时,没有明显的减速,导致踩了两次急刹车,不太符合日常驾驶习惯。
因此,对我来说,以后烧油的话,应该会开混动模式,智能模式可能更适合油车老司机转过来的,能长距离溜车,且省油。
提车后第一次加的油已经用完,提车前的剩余里程168公里(WLTC=动态),跑了4.5次的92公里回程,合计414公里,加上其他电用完时用油跑的里程,合计大概430~435公里。第一次加油26.25L,算下来6.0、6.1的油耗。
昨天把油加满了,51.88L,下次加油后再算一下。
