节气门火花塞可以看看他们的工作状态了
一个是水温没达标,或者是节气门你该洗洗了,还有一个有可能是加了小油以后长时间的停放水的比重比燃油重大,时间长水逐渐沉到油箱的下面,燃油泵吸出来的燃油含有大量的水,就会产生发动机不正常就会抖。用除水剂直接加油箱里,这俩东西产生反应了变成乳状,比重就和燃油差不多了就能融合在一起,就能把油箱里的水通过发动机运行消耗出去。分析的不一定对,参考一下试试
下次保养的时候考虑清洗一下节气门,看看是不是脏了
可以看看是不是机脚胶有老化的情况
一瓶发动机养护液,搞定
是不是积碳啊,清理过节气门吗?换过火花塞吗
