如果操作正确,水温正常的话,估计是暖风小水箱堵了,先用水箱除垢剂(淘宝购一瓶)清洗一下看看是否有效果,不行只有更换暖风小水箱解决了!
暖风水箱通道有阻塞导致热水进入不足,热水不足会导致水箱一半热一半不热,从不热一边风道吹出的风就会不热。 车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的,在维修时,我们要先判定是哪一方面原因引起的,再进行相应的维修。
1.如无风,鼓风机或风门翻板电机故障。2.如出凉风,看发动机水温是否正常,如一直处于低温,看节温器是否一直处于大循环状态,或水温传感器信号是否真实等,维修或更换故障原件。3.暖风水箱堵塞,需清理或更换。4.水泵丢转损坏,暖风流量阀和冷却液循环阀损坏。5.更换冷却液后未排气;
