昨晚大连下了一场大雾,车身上都是露水混合着灰尘,车上脏的不行,刮雨刷的时候感觉已经刮不干净了,可能跟冬天用雨刷刮冰和霜有关,毕竟是东北嘛,天气冷,我又懒得用除雪铲去一点点刮,所以都是用雨刷直接刮的,这样就会导致雨刷胶条寿命变短。
玻璃右侧雨刷刮完还是有痕迹,看着太难受了。
虽然天气还是雾蒙蒙的阴天,但是车子已经脏的近距离没法看了,远距离看还不是很脏。先去洗个车吧。然后再换一副雨刷。
先给车子洗干净,这样防止我们更换完雨刷还是有泥沙,影响雨刷效果。
大家肯定很好奇为什么我的玻璃是不沾水的,因为我一直用的都是镀膜雨刷,他的好处就是可以在玻璃上面度上一层膜,从而达到不挂水的效果,还能去除玻璃油膜,这样下雨天也不怕了。最舒服的就是跑高速的时候如果下雨,几乎是不用开雨刷的, 雨水会顺着玻璃倒流回去。
车子洗干净了我们开始准备更换雨刷,Q50L的雨刷维修模式是车子点火开关按两下,车子通电,然后雨刷档杆快速向上抬两下。进入雨刷维修模式,
这样雨刷就抬起来了,我们在外面就可以进行雨刷的更换,如果不开维修模式,雨刷是抬不起来的,小伙伴们注意啦。
这就是我今天换的雨刷,主驾驶这边是26尺寸的,副驾驶是17尺寸的,
然后我们把雨刷器抬起,并且在雨刷器下方玻璃上垫上一块毛巾,防止雨刷突然回弹打伤玻璃,就得不偿失了。小伙伴们要注意。
Q50L采用的是U型勾雨刷,更换很简单,打开前面挂钩,
然后往外面一拉就拿下来啦, 再把新雨刷挂上 扣上盖子即可。
副驾驶那边也是一样,更换17尺寸的即可。
更换完毕以后,再轻抬一下雨刷档杆,维修模式就取消了。可以喷水刮几次试试效果,
更换完毕,舒服多啦。
