热心答主,乐于助人,分享用车经验
空气滤芯也就是空气格,它的主要作用是用来过滤空气的,避免颗粒对配件造成磨损,所以也是要按时更换(不能拖太久),时间一般在1-2万公里(也要看实际的空气质量),建议每次拆下吹吹,脏的严重提前更换,不大脏吹干净继续使用,更换品牌马勒等品牌
马勒、博世都是不错的品牌。一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
空气滤芯多久更换一般情况下,汽车行驶一五万公里或一年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。空滤滤芯的价格在三十到五十元左右,具体价格跟品牌及车型有关。一些大品牌的价格如博世、马勒、曼牌等会贵点,价格在五十到一百元左右。
空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。50-100上下。
空气滤芯通常来说,一般情况下,一两万公里就可以考虑更换;正常使用的情况下,每次保养都要检查一下,顺便吹干净等太脏了以后再更换就可以了;一般自己购买自己换 ,价格20-60差不多
空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
空气格是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,差不多是1到2万公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多 雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率;网上价格20-60差不多可以用.;
空气滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体主要还是看实际的脏污情况而定的!用车环境不同,脏污情况不同的!
