问答帖不懂来问:宝马I5纯电车,关于刹车电能回收问题?
1 1 发布于 江苏 2024-11-28 22:14:07 只看楼主 修改帖子
           咨询,不懂就问:车辆行驶中,松开加速踏板(俗称油门),假如前方没有车辆,那就是自由滑行状态,问题一:这种滑行和空挡滑行,有什么区别?哪一种方式更省电?
            D档行驶中,松开油门后,前方有车的情况下,明显感到自动降速,仪表盘右侧,向下方由绿色显示黄色的进度表,大屏幕显示“蓄电池正在充电”,但是,这个显示黄色进度表,和档位按钮拨到B档,又显示不一样:在B档情况下,黄色进度表有三个向下的尖头显示,而D档滑行减速,没有的。可是,同样显示了蓄电池在充电中。不懂就问:这两种充电模式,有什么区别?
            问题延伸:正常行驶中,踩下刹车时,同样在仪表盘右侧,向下方由绿色显示黄色的进度表,却没有三个向下的尖头,大屏幕显示“蓄电池正在充电”,那么,这个和在B档的充电,有什么区别?
              以上问题,请朋友们科普啊!
最后编辑于2024-11-28 22:15:55
