三个半月深度用车分享
提车至今已有3个半月时间,7500公里,前两天刚做了首保,结合自己的用车情况做一个深度分享。
先说遇到的问题;这三个半月遇到过一次行驶过程中中控死机,因为24款是取消实体按键,所以死机之后也不像之前款,能按音量键重启,我试着把车靠边熄火锁车然后重启,无效。然后我想是不是锁车时间不够长,索性找了家面馆吃碗面再试试,这次停车时间有半个小时,结果还是不行。后来没办法了只能联系售后,通过售后的操作步骤,车机果然重启。售后的解决效率还是挺快。
其他就没什么问题,一切都很好。
这几个月什么路况都跑了(城市、高速、越野、雪地)我重点说说越野,毕竟买这个车看重的就是这个。2023年1月30日上午从成都出发去云绕雅拉,目的就是感受川西的土路,或者说是雪地体验,为此,专门买了两套防滑链,以备不时之需。
下午2点到的康定,在中石油把油加满就准备上山,到折多山没有停留,怕时间赶不上,翻过折多山明显路上有结冰,路上的两驱车都绑上了防滑链(包括一部分SUV),我也没慌,就开了个自动模式,速度控制在80以下,避免急刹急打方向,毕竟也是老司机了,一路上没有感觉打滑,一如既往的稳。然后直接上去云绕雅拉,穿过木雅寺之后就是上山的路了,一路上遇到不少坦克300,上山的时候我本来是不准备上防滑链的,但是几波人看我直接上,都在劝,我想既然有链子,那就上吧,但是高原上绑4条链子,地上全是雪,又冷又费劲,旁边正好有藏族小哥说可以帮忙上,后来讲价到70块,帮忙把4条上好。看他们动作挺熟练,应该就是专门守在这里挣这个钱的,哥们叫了两个人过来,差不多二十分钟上好了,我反复确认,有些地方没有上紧,还是一条绑反了,容易把轮胎划爆,我可不想在这高原上换备胎,然后让他们反工,完事之后就准备上山了,但是我开出去有20米远,就听见有异响,后来下车检查,右后轮的链子卡扣那个地方蹭内衬,我又把链子松了,把卡扣突出的链子调整位置之后才好,然后跑了不到300米,链子松了两次,前前后后下车也紧了两次,说实话,这时候心情有点不舒服了,因为前前后后都耽搁了个把小时,上山还需要个把小时,我干脆就把四条链子全部取了(获得一张70块防滑链体验卡)我也相信这台车的四驱,也顺便借此机会体验一下这套全地形系统,当然,自身必须具备一定的心理素质,和驾驶经验,胆大,心细。然后全程雪地模式硬拔,最多不超过30码,有车辙印的一定走车辙印,没有的不要贸然前行,可以选择人下来探路,看看这块地实不实,到底能不能压。还没到收费站点,就遇到一辆电车防滑链断了被困,我只能选择从左边没有车辙印的地方绕过去,当我快要绕到主路的时候,这时车被困了,下面有一大坑,而且有坡度,下雪了看不到坑,尝试了两次没出去,点燃一支烟,不慌不忙,倒了一把车,选择右边角度,带了一点油,轻松上去,着实装了一把B,后面哥们肯定正在想看这车的笑话,哪能料到没挂链子还能在雪地脱困,还能轻轻松松往前开。然后一路就车很少,上去了,一路上没挂链子的车很少,有一辆坦克500和300,但是他们是AT胎,后来因为时间原因,匆匆拍个照就准备下山了,毕竟是单车,再一个是天快黑了,下山很危险⚠️,因为一路上都是雪,白茫茫一片,现在的车都是LED白色光源灯光,晚上开灯照在雪地里跟不开灯区别不大,如果是老式的那种卤素黄灯或者改装探照灯就没有这个问题,下山的时候有一辆坦克300劝我把链子挂上,下山路滑都是暗冰,因为他是挂着防滑链上的,在此也感谢这位朋友的提醒,但是我能不挂防滑链上,我也能下,花了有40分钟吧,安全到山脚,然后去塔公住了一晚,第二天顺路去了红海子打个卡然后返程回成都。
下面分享图片和视频:
6666km
到康定
翻过折多山之后的一个休息平台,做短暂休整
434右转进入木雅大寺
从这开始就是入口了
坦克300车队,在绑防滑链
藏族小哥在绑
绑好了在试车,
第一次松,下来锁紧
这里就把防滑链全部下了,直接上
他没有防滑链,走不动了,差点因为他陷车
这里收费25/人,就正式上山了,工作人员看我没挂防滑链,不让上去,好说歹说才放,说出了事他们不负责
我上山,他下山,他挂了链子
雅拉雪山
简单打个卡,前面还能上,但是时间太晚了,打转身
下山路上
这辆坦克300跟我都没有挂防滑链,下山走的比较慢,安全第一
日落
早上塔公的温度,此时有方向盘加热就好了
天幕上全是冰
给了门票上来拍日出
太冷了
红海子
带上装备泡壶茶
回程折多山撒下隆达
之前去龙池的时候
回去一看车漆全花了,不过有车衣,热水一浇,恢复如初。
它在看有多少吃的
龙池的土路
结伴出行
之前新津玩泥巴的一些碎片
这高速油耗其实不低
第一箱油没有记录,555块,之前帖子有说过,现在7500公里到油表红线了,1块多一公里
然后说说大家关心的油耗吧,太省油的车没怎么开过,给我感觉这车油耗很正常,毕竟重量在那,我就是按照加多少钱跑多少公里,高速跑的多能涨点,天天市区堵车,那毋庸置疑肯定要减。
以上就是个人分享,欢迎各位朋友讨论交流,
最后祝各位新年如意,龙年大吉。
  • 提车分享
最后编辑于2024-02-04 21:44:10
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
