电机并不是越简单越可靠,要看实际的匹配情况。增程车一般都是单速比变速箱,电机要同时适应高速和低速,对电机的要求就会要求很高,电机的可靠性就会变差,这是不可避免的。
插混车一般是多档变速箱,电机可以通过变速箱的匹配来同时满足高速和低速要求,对电机的要求相对较低,店里的可靠性就会大大提高。而多档变速箱的设计及生产技术在中国已经很成熟了,可靠性很高。
所以从可靠性来看的话,插混车要比增程车要高得多。且增程发动机的弱点(可靠性方面)在电机上,电机在整车中是高价值部件,更换成本很高。插混车结构稍微复杂,但可靠性好,特别是电机可靠性要好得多,变速箱等机械部分即使有故障,维修维护成本都不高。
另外,增程车型一般电池比较大,倾向于纯电车型,电池也是易损件,且价格不菲,维修成本高昂。
所以可靠性来看,插混车型比增程车型要好,全生命周期的使用成本要低一些。
