此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
其实从买车开始就喜欢顶配的仪表盘和双J形LED大灯
双J形状LED大灯因为车管所托人打听过,沈阳审车过不去,加上原厂LED大灯其实不怎么亮(也算是变相自我心理安慰),所以也就忍痛割爱了。
但顶配仪表审车不会看,只是纠结里程的事儿,后来问卖二手车的朋友,建议直接新表从0开始,因为如果4S店买新表也是从0开始,要是自己外边找人刷仪表到目前公里数,反而更解释不清。所以就不耍里程了,直接从新表0里程开始。而且中期改款后,老顶配仪表也相当便宜。加上4S店人熟,直接4S店改也靠谱。
可能有的朋友问咋没上全液晶,半液晶多垃圾啊!
一预算有限,这是主要的
二全液晶得找人做线束,还要接线到仪表左下方油箱按钮那里,做调ODO,仪表亮度的按钮
三考虑毕竟全液晶是中期改款才有的,新款的行车电脑咋整也得比我老款的行车电脑要好,怕匹配度不佳
毕竟老款精英和顶配行车电脑考虑TNGA架构的通用性,应该是一样的,不会存在BUG
四我还是挺喜欢老款顶配这个半液晶仪表盘的(个人爱好,不喜勿喷)
好了先上老仪表
接下来就是4S店拆仪表换新仪表的过程了
这里补充几个,仪表这东西随缘,广东那边改车是真牛,但基本上是副厂件或者高仿件,我一般喜欢从河北天津这种一汽附近省份挑。
之前有看到网上有人开机画面卡罗拉,开门车型(里面的模拟小车)却是雷凌,属于刷画面的
好了接下来就是闹心的部分了。
因为顶配车型的转向灯是LED大灯,所以原车前转向灯是卤素灯泡,打转向时前转向灯泡亮两下会熄灭。导致仪表转向灯快闪。打双闪时仪表正常,但是前边两个转向灯根本不亮,只有在车子熄火后,前转向灯才正常亮
论坛里好多人说换LED转向灯泡就可以,但是实际上我换了四家都不行,包括雪莱特。跟卤素反馈信息一样
最终从闲鱼仪表大神那里得知。我的车型要是升级顶配仪表,要先换仪表。后换LED转向灯泡。而且LED灯泡还得是那种不带解码的才行。
在淘宝跟一个商家也聊过,说如果先换LED转向灯泡,因为LED转向灯泡一般都是带解码的,容易改变行车电脑数据,导致高配仪表与LED转向灯泡信息犯冲图。
结果,好在有惊无险,我弄到这个不带解码的LED灯泡适配顶配仪表,完美的解决了转向灯快闪的问题
看到懂车帝统哥试驾里他一般都用数字仪表盘,我目前也用这个画面,比模拟仪表盘更直观,而且信息更靠上,开车更安全,也没有强迫症的担忧了
仪表改装到此结束。
铺垫一个额外的小插曲
车前边的水箱散热网还是有必要定期清洗的,我就遇到了一次高温报警,混动系统不工作,全程发动机运转,开到4S店,好在没烧坏设备。也是虚惊一场,混动系统不工作后,起步前1/5油门踩下去车根本不走,两三秒后车才动,这应该跟活动系统起步用电原理有关。而且越开空调,报警越严重。
这个高温前兆就是洗车时打开发动机舱盖,短途那个支撑杆都非常烫手,说明发动机舱散热就有问题了
所以大家一定要注意
关于保养
双擎因为是AT变速箱(ECVT不是CVT,因为全是齿轮结构,不是钢带结构,所以更应该说是AT),用的AT变速箱的油,所以变速箱油换的比燃油版要勤。
刹车油和节气门还有泠却液正常更换就行
以上就是本次我的全部分享,希望能对部分卡友有帮助
