节油小妙招
1、适度热车、启动车辆后,热车时间不宜过长,一般一分钟左右即可,避免长时间怠速浪费燃油、平稳起步和避免急停急刹,平稳加速比猛踩油门更省油,急刹车会增加油耗
2、保持合理车速、尽量保持匀速行驶,避免车速时快时慢。大多数车型的经济时速在60-90公里/小时之间
3定期保养车辆、定期更换机油和滤清器,检查轮胎气压,保持发动机良好工作状态
4合理使用空调、在天气不热时可以开窗通风,减3少空调使用;使用空调时,温度设置在合理范围内,避免长时间怠速运转
5减少车辆负重、定期清理车内不必要的物品和装饰,减少车辆负载
6规划合理路线、出行前规划好路线,避开拥堵路段,减少行驶时间和油耗?。控制车窗开启时速超过60公里时,关闭车窗以减少空气阻力;时速超过80公里时,关闭所有天窗及车窗
7避免发动机空转、在停车或等红绿灯时,尽量避免发动机空转,熄火等待可以节省燃油
8使用原配轮胎、避免使用胎宽更大的轮胎,保持轮胎气压在正常范围内,避免爆胎和偏磨
通过以上方法,可以有效降低车辆的油耗,提高燃油经济性。
我上班路上道路比较畅通,车少红绿灯少,我家科沃兹经常能保持在60公里每小时的车速,5.4/100KM的油耗表现很让人满意。
