提车不到一个月,家里数播上升级替换下来的一个U盘刚好用在车上了,64G的U盘装满了无损音乐,主要以WAV和FLAC格式为主,小沃手套箱里面2个USB接口都可以查U盘进行媒体播放,文件支持的格式比较多,但是车机系统里面的音乐文件管理方式不是按照文件夹的方式进行,而是按照“艺术家”“作曲家”“歌曲”“专辑”“节目类型”“播放列表”进行管理和展示,和日常使用习惯简直相差很大。参考了前面几个帖子和百度了一些经验,花了半天的时间才整理完毕,把经验分享给大家。
1、支持的音乐格式
从车主手册可以发现,小沃支持的音乐格式还是比较多,特别是各种无损格式支持相当的好,毕竟可以选装宝华音响,还是要赞一个。
2、整理方法:
(1)如果U盘里面的是MP3、AAC、FLAC文件格式的音乐,恭喜你方法非常简单。U盘插普通windows系统电脑上,进入每一个文件夹,ctrl+A选中所有文件,右键弹出菜单点击最下方“属性”,选择弹出菜单上方“详细信息”,在媒体信息部分找到“唱片艺术家”,把艺术家名字修改正确,把“唱片集”修改为文件夹的专辑名字(敲黑板:这个最重要,车机系统里面的专辑就是关联的这个信息);然后点击下方“确认”后,系统批量完成修改。
(2)如果U盘里面的文件格式是WAV的话,恭喜您得和我一样麻烦了,wav格式比较老,是不支持文件后续的相关信息修改的,所以上面一条路是走不通的,我的办法是使用kugou音乐“主菜单”里面“应用工具”中的“格式转换”工具,把wav文件全部转为flac的文件,然后应用上面的办法进行修改替换。所以折腾了我一个上午。
(3)修改完成后插上U盘,点击U盘进入“库”后,在上面一行管理清单里面点击“专辑”,发现所有的音乐文件按照修改的专辑名称全部排列好了,使用起来和文件夹一一对应,熟悉的配方又回来了。
