一口深水井 2015-12-18 15:41:56 发表在 7楼
对啊,摩托车电池拆掉,可以蹬开的
但是你的车辆灯光、行车电脑、等等与电有关的都无法使用了。
就跟拖拉机一样,只具备传动功能,4个轮可以跑。
SHP雪狮 2015/12/18 15:30:06 发表在 4楼
点火系统不需要,其他电器仪表必须电瓶供电
之_家二五0 2015/12/18 15:26:34 发表在 地板
蓄电 池,电的池子,就是用来储电,多的时候存起,少的时候流出,能稳定电压
ME963 2015/12/18 15:25:39 发表在 板凳
车友你好!我没有试过,但早期的摩托车的电启动后,我拆掉电瓶,摩托车可正常工作。汽车原理估计也差不多吧。但:汽车电瓶有一个蓄流与稳压的作用。(虽然发电机发出的电力经过稳压模块,但由于电瓶的存在也起到一定的稳压作用。)所以:我得出,启动后,可以拆除电瓶。没有验证,不知对不对。
一口深水井 2015-12-18 15:40:33 发表在 5楼
学习
zrpzlp 2015/12/18 15:19:44 发表在 沙发
但是你的车辆灯光、行车电脑、等等与电有关的都无法使用了。就跟拖拉机一样,只具备传动功能,4个轮可以跑。
一口深水井 2015/12/18 15:42:50 发表在 9楼
这么严重,我以为发电机供电就不影响使用了呢,虽然电压可能不稳
拆掉蓄电池不行的。
汽车的发电机的磁场是需要蓄电池供电的,否则不能发电。
这也就是为什么电池充满后,发电机发电量就很少了。
如果电池缺电严重(电压不足),发电机就会满功率发电。
