赛欧论坛
赛欧论坛
赛欧三7年了,防冻液该换了没?怎么自己检查防冻液壶?求大佬解答!
陕西
2024-12-19 14:32:45
有大佬吗?我的赛欧三7年了,防冻液要不要换?怎么自己检查防冻液,那个防冻液壶怎么看?求大佬解答
山东
2024-12-19 14:38:05
雪佛兰赛欧7年了,如果没有更换过防冻液的话,建议及时更换。
第一,正常防冻液的更换周期一般建议是两年或者四万公里左右更换,如果跑的特别少的话,三年或者四年换一次就可以。
第二,相关防冻液的检查主要看防冻液水壶里面的液位,正常是在max的相关位置。
浙江
2024-12-19 14:42:24
建议更换防冻液。因为长时间使用,防冻液的防腐蚀、防冻等性能会下降。
自己检查防冻液时,要在车辆冷态下进行,以确保安全和读数准确。防冻液壶一般是透明的,壶身上有最低(MIN)和最高(MAX)刻度标识。如果防冻液液位处于最低刻度以下,就需要添加;如果防冻液浑浊、有杂质或变色严重,即使液位正常,也应考虑更换。
湖南
2024-12-19 14:46:46
打开引擎盖检查一下防冻液有没有缺少咯,一般都是一个装有红色或者蓝色液体的壶,你看看有没有缺少,如果少了就加点同颜色的冷却液进去就行了。
北京
2024-12-19 15:14:44
赛欧(几代赛欧都一样)使用的防冻液都是五年或24万公里就要更换的。现在换防冻液正当时。不用看储液壶了,开到修理厂去更换就可以了。
吉林
2024-12-20 10:05:23
你看防冻液有没有变色,7年反正换一遍也行
山西
2024-12-20 13:08:04
你和我是同款车,去年年底我到把防冻液,刹车油,清洗节气门都换了,今年9月更换了4条轮胎。
eπ007提车作业分享
聊豹8提车作业分享
宝马i5提车用车经历
奔驰E 300 L用车感受
途昂提车作业分享
分享自驾川青藏纪行
03:45
复古摩托街拍分享
05:43
自驾挑战东北极寒
07:39
零下20多度帐篷洗澡
01:31
宝来检修秘籍分享
