二保需要换机油和空调滤芯,换机油大概1300左右,换空调滤芯材料费400多,工时200多。总共一起大概2000左右,其余的可以不用做。
如果你的车是去年购买的,那么首保免费后二保开始就是收费的。通常二保根据公里数来说的,接近二万公里时售后会要求能更换火花塞和空调滤芯的。如果在一万五左右售后就会在基础保养的基础上让你更换一个空调滤芯(如果你在售后更换空调滤芯的话让他们换最便宜的,大概200多一个,我上次没注意价格,结果他们给换了一个500多的滤芯,加上工时费都700多元)了。现在就使用原厂黑桶既有的话二保的费用是1400元不到一点(以前是1350元,后来加收了废弃物处理40元左右)。如果是今年提的车,那么元旦开始首保免费没有了,厂家改成了赠送三次保养的机油,所以二保就需支付机滤和保养工时费月680元左右,空调滤芯或者火花塞什么的另外累计上去。二保切记一点,那就是如果售后忽悠你做油路清洗什么的千万不要做,那个纯粹是忽悠骗钱的。
你的车应该是2024年之前买的车吧,所以有首保免费,那估计常规保养的话就得在1500左右了。
