#长途油耗分享#我的DL250的长途油耗
1 51 发布于 广东 2023-10-19 22:18:45 只看楼主 热门标准
#长途油耗分享#我的DL250
国内小排量旅行车选择性有很多,车子质量品质不错的也有几个,比如GW250s版和f版,升仕310旅行版,本田CB190X这些车型都非常不错。我的车子是2017年入手的豪爵铃木的DL250abs版本。
说油耗先说参数,参数如下:
2017 铃木DL250 参数表
发动机:并列双缸水冷
排量:248cc
缸径x行程:53.5mm×55.2mm
压缩比:11.5:1
最大功率:18.4kW(24.7hp)/ 8,000rpm
最大扭矩:23.4Nm / 6500rpm
供油方式:电喷
变速器形式:6挡往复式
前制动:日清单向双活塞卡钳,290mm浪花碟,ABS
后制动:日清单活塞卡钳,240mm浪花碟,ABS
前轮胎规格:110/80-17
后轮胎规格:140/70-17
长x宽x高:2150mm×790mm×1305mm
有点高的
轴距:1430mm
比较帅的一面
整备质量:192kg
坐高:780mm
最小离地间隙:160mm
油箱容量:17L
说完参数马上说一下实测数据,下面是我去年跑广东汕头时的实测数据,出发停枪满油,到终点停枪满油为准。由于行李有不多,对数据影响应该不大。
实测:716公里,油耗2.7升/百公里。
车手:身高176cm、体重77kg
主要骑行方式:
1) 骑行速度50~60km/h,转速控制在4000转左右,高挡位骑行。
2) 骑行时,保持油门开度稳定。
3) 停车超过10秒以上时,车辆先熄火。
4) 1或2挡起步。
5) 轮胎气压保持规定胎压值区间的上限。
6) 与前车保持安全车距的同时,充分利用前车挡风,降低风阻;如单车骑行,则身位适当下移。
7) 借助负显液晶仪表油耗显示功能,随时观察实时油耗,调整骑行控制。
下面也允许我作为一个骑行五万多公里的骑手谈一下DL250吧。首先是车型定位,DL250外观采用拉力车的设计,其实本身定位是一台很纯粹的旅行车,就像我们所说的城市ADV车型。
从外观说起,DL250虽说是一款旅行车,但他的外观设计却是一台拉力车的造型,比如鸟嘴还有防护杠什么的,其实拉力车与旅行车本身意义上差别就不大,整车最亮眼的就是前大灯设计,采用经典简单圆形设计,为卤素光源。
居然卤素大灯,哎
在整车质感还有用料水准都是对得起这个售价的,豪爵铃木造车的水准一直都不错的。这款车很多配置都是跟跑车版GSX250R差不多的,前后减震都相同,轮胎配备了IRC公路胎,前110后140。说简单点,就是拿跑车GSX250R换上了一个拉力车的外壳,所以说DL250不是一款拉力车。
配置方面DL250就比较丰富了,刹车方面前采用了双活塞日清卡钳加290nn单碟盘,后为单活塞日清卡钳240mm单碟盘,前后配备ABS系统,全车只有尾部采用LED灯光,其他全是卤素,仪表采用液晶显示,配备了不可调风挡,护手还有三箱都有,普通版跟ABS版价格相差2千元。有点贵,钱包有点痛,还是忍心买了ABS。
作为一款旅行车大容量的油箱是少不了的,而DL250就满足了这一点,17.3L的容量,实际平均百公里油耗是3.3L左右(综合路况)。这台旅行车其实在长途操控方面个人感觉不如GW250S版跟f版的,不过舒适度要比GW高很多,但是长时间骑行屁股体验极差,作为一款旅行车长时间舒适方面稍微有点差了。
其实当时最担心的不是车子的质量怎么样?而是DL250的这款发动机,这款发动机跟跑车版相同直列双缸水冷电喷,最大功率18.4Kw,最大扭矩23.4Nm,因为DL250的车很重,206kg,这款发动机估计大家都已经很了解了,也是从GW那台发动机进行了简单优化而来的,所以说动力上面不算高但也不算低,不过发动机的调教水准比较高,同级别估计没有对手。
车展上的红色真的不错
经过对这台发动机的性能测试,0-100km加速为10.64秒,虽然说这个数据和其他相比并不高,但是对于豪爵铃木这款双缸机器来说,好不错,因为DL250为了加大动力,加大了后牙盘,极速测试为135km,GPS显示126km,在灵活度转向操控方面DL250是要比GW250表现还好,减震方面的表现在同级别一般,稍微要比GW低一些的,刹车方面的表现还不错。
以前公司门口拍的
  • 摩托车知识
共3页
1 2 3
