安逸劲语 2015-1-6 17:56:32 发表在 19楼
你的图是的对的~离合器和刹车排汽一样~我来说换油过程~先师傅把油壶里的油吸完~然后加满新油~然后打开四个轮子上的排气管~着车~踩刹车~脏油就出来了~一直踩到油是干净的~油少了灯会亮~再加新油~然后关闭四个排气~然后再踩~单独排每个轮子~离合器和排轮子是同样的道理~就是打开离合器的排气把脏油踩出来~当然不是踩刹车是踩离合器~和排刹车一样的做法~
