换刹车油时一定要把离合器油一并更换否则会和旧油混合的
一般给你换刹车油根本都不提离合器油的事,换完刹车油后离合器的旧油就会和新的刹车油慢慢混合,刹车油就又变脏了。(离合器油和刹车油是用一个油缸。)
昵称怎么总存在 2014/11/17 18:35:03 发表在 7楼
确实应该换,多谢提醒!不然都混一起了。正好要去换刹车油了
沧海感通 2014/11/17 20:09:02 发表在 10楼
瞎掰 刹车油是强腐蚀的是压力传导油,机油是润滑油。混合还了得?
stephe98 2014-11-17 17:07:06 发表在 地板
变速箱和刹车油有秘密通道吗
BOBUs 2014-12-8 15:49:37 发表在 12楼
离合器油跟变速箱有半毛钱关系啊?离合器油跟刹车油是共用一个油壶的。
menglihe 2015-1-4 20:11:34 发表在 13楼
今天保养4S说刹车油应该要换了3年车3万公里,特意问离合器油和刹车油是否同一油壶,说不是说,离合油两相不用换,壶在下面。
4s 都不知道离合油怎么放,在哪,所以都说不用换。。。。。。。
离合器和刹车是公用刹车油的,离合器的换油口在电瓶的下方。
换刹车油的时候这里的油也要一起换
salass 2015-1-6 16:44:36 发表在 18楼
离合器和刹车是公用刹车油的,离合器的换油口在电瓶的下方。换刹车油的时候这里的油也要一起换
我来说换油过程~先师傅把油壶里的油吸完~然后加满新油~然后打开四个轮子上的排气管~着车~踩刹车~脏油就出来了~一直踩到油是干净的~油少了灯会亮~再加新油~然后关闭四个排气~然后再踩~单独排每个轮子~离合器和排轮子是同样的道理~就是打开离合器的排气把脏油踩出来~当然不是踩刹车是踩离合器~和排刹车一样的做法~记得买大瓶的刹车油免得中途不够用~
