冷车测把量油尺抽出来擦干净了然后放回原来的位置再拿出来看看是否在刻度的范围值在就正常的刻度。
观察机油量的操作方法是:找到机油口先将机油尺拉出,然后用纸巾擦干后再插回去,插到底后再取出,观察机油尺刻度。下图上可以看出,机油尺上有两个点,最大值和最小值,如果机油量在两个刻度之间为正常状态,如果是低于最小值则有可能出现机油泄漏或烧机油的情况,高于最高点也不行,太多了会直接影响发动机曲轴运转。
查机油量够不够的话,这个主要是通过车子发动机的机油尺来判断机油的量是否够
