小鹏G3i升级2.3.0测试版1,升完有10大变化,谈谈我的体验
1 35 发布于 重庆 2023-07-04 12:37:10 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
前段时间报名了小鹏G3i Xmart OS升级尝鲜的活动,有幸被选中。
昨天快中午的时候收到被选中内测的消息,想去体验但是好像车机没有最新升级的信息。心想等着推送吧,没想到今天一早睡醒打开手机,小P昨天晚上自己升级成功了。
原来是打开了夜间自动升级的按钮,小P自动升级了。
今天和大家分享一下,具体升级了哪些功能,感受如何。
1,新增泊车场景前方影像显示
平时我们在泊车时,只有R挡的时候,才会显示影像,有时候一把倒不进去,往前提点切换D挡,影像就消失,现在的话,从R挡切换D挡将自动切换至前视影像,这个功能升级的贴心,点赞。
功能设置路径:「挂R挡时进入泊车应用界面-点击「设置」按钮-开启「换挡时保持影像「开关」,这个升级后,是自动开启的,不需要额外再开启。
2,新增导航时媒体降音开关
升级前,如果开着导航听歌,小P在播报路况的时候,音乐的声音会自动变小,应该是考虑到驾驶安全才这样设置的。现在的话,新增了这样一个开关后,如果关上的话即使导航再播报,音乐声音也不会变小。让鹏友多了一种选择,喜欢听音乐的,感知更为明显。
3,蓝牙电话体验优化
现在新增来电忽略功能,点击来电弹窗左上角的x即可忽略来电提示,以前,只有接听、拒绝2个按钮。
优化电话应用的默认逻辑,点击电话应用后默认打开「最近通话」界面,点击通话记录即可实现快捷拨号。
优化电话应用窗口收起时间,在电话应用内拨号接通后,电话应用可立即主动缩小至顶栏,避免开车时遮挡地图导航。以前是显示在大屏中间的,确实会影响导航显示。
4,新增电量百分比显示
在能量中心增加「续航显示类型」切换按钮,可实现自由切换「续航值」和「百分比」两种电量显示方式,切换后,仪表会同步切换。
另外,小P语音支持续航显示类型切换指令,对小P说:切换续航值或百分比,就可以实现仪表电量显示方式切换。
我感觉我还是习惯使用续航值,这样剩余多少公里心里有谱。不过百分比,对于充电提醒比较友好吧。
5,新增方向盘滚轮关闭空调
在方向盘右侧「菜单按键」选择「空调风力」调节后,向下滚动滚轮可以直接关闭空调。
感觉把方向盘上的功能更为集中了,不用再去点大屏了。
6,仪表「自启动时间」计时方式优化
仪表显示「自启动时间」的计时将从车辆启动开始,以前的话,如果等红灯停下,时间是不计入在内的,现在都给加上,包括行车及停车时间,用车时间更真实。
7,360影像优化
摄像头应用升级为360摄像头应用,默认视角从2D视角升级为360视角,便于在行车时快速查看车身周边环境。不过我平时就一直用360,没感觉到多大区别。对于那些不常用360的车主应该会有明显提升。
8,新增存储空间管理功能
可在系统设置-关于系统-存储空间查看已用空间,清理缓存,方便用户精细管理存储空间。
9,优化空调开启方式
优化空调开启方式,用户在大屏中打开空调界面时,空调不会默认开启。我怎么觉得点一下默认开启更好呢,哈哈~
10,冥想模式体验优化
变更冥想模式开关车窗逻辑,冥想模式开启时不再自动关闭车窗,车窗启闭用户自由掌控。
这个比较好,夏天来了,不关窗户,透个气蛮好。不过,冥想模式打开的时候,除了自动调整座椅、播放冥想音乐外,还自动给打开空调。等我退出冥想模式的时候,空调是不会自动关闭的,得自己点一下才能关。
总结下:10项升级,感觉泊车场景前方影像显示、蓝牙电话体验优化、冥想模式体验优化这3项对我来说最为实用,希望小鹏越来越好,给鹏友们带来更多优质的体验!
  • 车辆改装
