通常情况下开车有如下省油技巧:1.科学合理安排保养,不仅能延长爱车寿命,而且保持良好工作状况。2.绕行避开拥堵路段,跟车时轻抬离合器,使车缓慢前行,利用好车辆惯性。避免见空就插,抢道,突然加速与急踩刹车都非常耗油。3.不要乱改装,为了追求操纵感,换了胎面宽度较大的性能胎,虽然抓地性能提高了,不过摩擦力也变大,车辆自然耗油。
开车的时候,禁忌不要急加速,不要急刹车,正常行驶的话,油耗不会很高的。
平均速度太低或极高与荷重负荷大的油耗加大是必然,走走停停的拥堵路况及短途行驶是不可能省油,自己注意脚下油门的大小,空调适当使用,均速温柔驾驶,少踩刹车才行。
保持经济车速行驶。 如果汽车能在路上保持60--90公里每小时,能大大的省油,相反,时快时慢的车速会增加油耗。
如果要想开车省油的话,也就是尽量避免暴力驾驶,保持匀速行驶,避免急加速,急减速。
想要车子省油 首先必须有良好的驾驶意识和习惯 ,在起步的时候一定要卖菜油们 切勿急刹车 切勿急加速
开车想省油,良好的驾驶习惯很重要,只要保持经济车速行驶、起步避免猛踩油门、怠速不超过10分钟、避免低速长距离行驶、不经常猛踩刹车,就能达到省油的目的。
起步避免猛踩油门。 汽车刚起步,如果猛踩油门会造成油耗增大,比较省油的方法是轻踩油门,让汽车缓慢起步。
其实省油的情况就是不要猛加油;车上少放重物。及时保养,检查轮胎气压。
开车要省油的话一般是要跑长途的,而且得均速。不要猛加油这样的哦,别急刹车的。
理论上,50-80的匀速行驶最省油。实际综合油耗与载重、路况、驾驶习惯、天气、风速、胎压等多重因素有关,实际综合油耗以实际驾驶状况为准。
最好是不要急刹车,猛加速,平时开车时平稳一点,提前预判路况,尽量减少刹车。
平时热车时间不要过长,夏天15-30秒左右,冬天2-3分钟左右,行驶途中不要急加油、急踩刹车,不要频繁变道,尽量避免拥堵路段,平稳驾驶,高速8-90最省油,轮胎气压保持在2.3-2.5,按说明书上的要求进行保养,机油按说明书上的型号和机油量添加,市区跑跑半箱油足矣,后备箱里少放没用的物品,保持良好的车况!
尽量不要暴力驾驶,然后避开拥堵路段,采取防御型刹车,尽量不要急刹车,保持匀速驾驶。
