一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位,如果没有这些情况就不需要去做了。
四轮定位不属于保养的项目,所以这个正常保养是不需要做的,因为它属于个维修项目,在车里发生了跑偏、吃胎抖动的问题的情况下,才需要做个四轮定位进行纠正的,没有问题的情况下就不需要花钱做啊。
通常没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
只有在你车辆出现方向盘不正、吃胎、跑偏等问题的情况下,我们才需要做这个四轮定位的呀,正常的情况下不需要做,当然了如果车子更换了转向或者悬架系统的话也是需要做这个四轮定位的。
四轮定位,主要看你的车有没有跑偏,有没有方向不正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万不要做!
