自动变速箱在正常情况下,每二年或者每行驶四万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每三年或者每行驶十万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
一般来说,变速箱油的更换周期在六万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到八到十万更换问题也不大。
换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
会的,换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
如今盘刹正在推广,是因为对于体积小重量轻的家用车而言,散热快反应迅速的盘刹更合适。但盘刹刹车效果较差的问题依旧存在,现在更普遍采用的是“前盘后鼓”的刹车系统,用刹车效果更强的鼓刹来保证制动效果。鼓刹系统更多用在大体积、大重量的货车之上,一来是因为制动效果更好,二来是因为同样刹车效果下鼓刹系统体积更小。
