【家家众测675期】颈椎按摩仪真的那么好用?
1 9 发布于 2019-08-01 22:31:12 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
       很荣幸再次获得了家家众测的产品,这一次带来的是颈椎按摩仪,就像我在申请说明中写的一样,想获得这款产品送给老婆,老婆在办公室时常从早晨一座就是一上午,对着电脑坐上半天膀子颈椎都酸痛的不行,肌肉也发紧,此款产品非常适合她,没想到真的中了,我也如愿送给了老婆。接下来让我们一起看一下这款产品的表现吧。
        打开包装盒,首先看外观包装给人以温馨感,确切的说是更有仪式感,再加上文字就感觉这个礼物特别的用心。“特别的礼物,最美好的祝福,给你 ”非常浪漫的一段开场白,让人感到多么的受重。
        再看看包装盒的严谨,真的就像恋爱中的男女青年互送精心准备的礼物一样,只能一次性打开。
        颈椎按摩仪来自攀高家的低频颈椎治疗仪,从字面上看不仅仅是一款颈椎按摩仪,还是一款理疗仪。
        盒子背面详细的描述产品的研发、特点、以及适用范围,非常详细。
        打开盒子,首先罗列的是产品的简易操作卡和说明书。
        当然,产品合格证也是关键,别看这么一点点的小纸条,那也是一款产品的质量保证。
        遥控器小巧轻盈,按键处为磨砂胶质,触摸感非常好。
        巴掌大的颈椎按摩仪小巧便携质量较轻。
        硕大的logo不禁让我想起很多知名品牌的挂戴式耳机。
        背面下方有充电插口和开关,非常简单。
        顶端有一处开机连接遥控器的指示灯。
        至关重要的就是这两处按摩片。
        盒子内还发现了附带了一块遥控器电池。真的是心贴心,笔芯。
        必不可少的电源适配器,采用100-240v~50/60Hz 0.2A。
        打开遥控器,清洗的显示所需要的功能、需要按摩多长时间、脉冲模式、按摩强度、热灸。
        打开遥控器的同时也打开颈椎按摩仪,听见“嘀”的一声,那就是颈椎按摩仪和遥控器连接成功了。
        建议操作方法很明确的讲述了产品的操作过程。
        产品遥控器功能也做了详细的说明,感觉有点侮辱智商,多此一举的设计,其实都会操作,可能产品说明书上没有这个说明是不行的。
        遥控器对各个模式所包含的内容进行了详细说明,很好理解。
        我自己简单试了一下,感觉也就那么回事,并没有想象的那么舒服,我说一下我使用的小感受。
        1、就像功能的解释说的那样,主要是发热和脉冲功能,发热就是烫,不过还是根据调节,脉冲就是电你。
        2、时间简单,就是需要按摩多久的倒计时。
        3、脉冲就是有6个按摩模式,自动循环模式包括刮擦、按摩、揉捏,每一分钟更换一次,依次循环;自动循环模式还包括按摩、刮擦、捶打模式,依然也是每一分钟更换一次。
       4、强度这个是最关键的,产品一共有16个力度等级,在强度3左右用捶打模式,有点像我闺女用小爪爪给我挠背的样子,5、6级的捶打模式就明显感觉到头在往前晃动,到8级上我已经感觉到痛,受不了了,16级没敢尝试,怕会敲打的非常疼。
       5、最后一个是热灸就是用电加热烫你,热度很难把握,弄不好就烫脖子,我就直接没有开启这个弄能。
        我试过后拿给老婆,非常激动的结果这个能玩许久的小玩意儿。
        跟我一样,以防万一出现纰漏,先研究一下说明书。
       按照要求先将遥控器和颈椎按摩仪电源打开,先让它俩连接上。
        连接好之后逐一选择按摩模式。
        伴着老婆的一声:“哎呀,好疼。”看到了老婆表情,她说力度开到8上用捶打模式好疼啊。受力面积还很小,这个体验感就差点了,这也没错,肩膀和颈椎都是大面积的,用这么两个小贴面就能按摩大区域也是不可能的。只能照顾到颈椎的局部肌肉。
        挨着试过了各种模式,老婆说最喜欢的还是揉捏模式,产品有序的通过振动的方式来给你按摩,明显的能够感觉到力度从内向外这样的。
        老婆说:“可以够我玩一段时间的了”。对啊,这款产品定位就是属于保健仪器,短时间内不会有很好的效果,长时间用可能有明显变化,在脖子上的那两块铁块受力面积很小,按摩的状态也是大不一致,各有所好吧。我还得继续给老婆揉肩,这款小设备没有帮我大忙,临时起兴还是可以的。
  • 车品
