左枫 2018/03/15 00:46:59 发表在 52楼
我选姜戈,维斯帕开出去装不了逼,一千个人都没一个知道这车,至于行车质感,这个价位比他好的多了去了,这个就是一部情怀车!
YORK_ZHU 2018/03/16 14:50:30 发表在 60楼
肯定是换塑料件便宜,钣金喷漆还要考虑色差
无惑渡谜 2018/03/16 15:53:16 发表在 61楼
不是还有个光阳like150也复古吗
无惑渡谜 2018/03/16 18:23:58 发表在 63楼
新出的,配置比姜戈好
超级小鸡叔叔 2018/04/17 16:50:13 发表在 71楼
首先不是一个级别的,单单新车价差不止差了1万多,其次gy6发动机技术比较成熟,亮点就是耐操,没技术含量。V没骑过。
伍伍伍伍 2018/04/17 17:37:30 发表在 74楼
肯定维斯帕了,以后转手也保值
奥特曼大叔 2018/04/17 16:30:50 发表在 69楼
你这个什么逻辑?我没骑过维斯帕,所以不做评论,但是我骑过姜戈,所以我知道很震,这样的平均有错么?
姜戈啊!
实车看着像个小船,挺好看的。有人拿GY6说事,额,我说,其实吧!哎!还是不说了.......
姜戈就买老款的,新款 的光前轮有ABS,本来姜戈就是联动刹车,这前轮?聊胜于无。
如果买vespa150,加点钱,直接上300,越南产的那款。
