刹车灯开关一般都是可以调整的,有可能是刹车灯开关与刹车踏板的间隙需要调整了,可以钱调整一下刹车灯开关的间隙试一试,如故障为解决在选择更换刹车灯开关,P0571故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车开关A电路(Brake Switch A Circuit)。
背景知识:刹车开关的作用是将刹车踏板踩下与否的信息以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为停止定速巡航和分离液力变矩器的重要依据。电子控制单元(ECU)在钥匙开,发动机运转的自检中未发现刹车开关信号的变化。故障原因包括刹车灯开关,其电路,或接头。
