我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳 ;一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换;
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
