1 2 发布于 浙江 2025-03-04 18:20:33 只看楼主 热门标准
你好,车辆,驾驶室出现漏水的话,像我们这款车的话,一般都是两种问题导致的,
首先第一种原因的话,就是我们这个检查一下车门的密封条密封条老化收缩会导致这个车辆车门出现密封不严,导致这个下雨的时候出现漏水的问题,
解决问题的话,我们可以更换一下这个车门密封条解决问题,
第二种情况的话就要检查一下是不是这个挡风玻璃就要脱落了,也会引起这个漏水的问题可以用手推一下,这个挡风玻璃如果推得动的话,说明这个挡风玻璃脱胶了,需要拆下来重新打密封胶解决问题。
  • 车辆维修
  • 车主说
