热心答主,乐于助人,分享用车经验
机油报警的话一般出现在,高压感应器在转速两千转机油压力低于1.8时,那么这个机油报警灯会亮,并能够伴有报警声音,然而当低压感应器在怠速机油压力低于0.3时,也会亮灯报警。
机油必须保证一个合理的压力范围,否则会报警的,比如低压传感器不能低于0.3,而高压传感器不可以低于1.8(转速两千时候的机油压力)
正常来说的话低压感应器在怠速机油压力低于0.3时,或者高压感应器在转速2000转机油压力低于1.8时机油报警灯会亮。
:高压感应器在转速2000转机油压力低于1.8时机油报警灯会亮,并能够伴有报警声音,低压感应器在怠速机油压力低于0.3时,会亮灯报警,机油加多了不会报警,机油希,粘度等级不达标,在汽车高速行驶时,会亮灯报警
