汽油滤芯一般正常的更换周期是5W公里左右,如果说平时加油油质一般的话可以适当提前。
外置汽油滤的更换周期,一般每2到3万公里更换一次。要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
汽油滤芯正常的话40000公里左右更换一次,如果油质平时不错的话可以适当延后一点。
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
