节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。以下是大迈x5的清洗节气门有两种方法:
第一种是拆下来使用化油器清洗剂(简称化清)对节气门体进行清洗(或者是直接在车上不拆,使用化清喷撒后擦拭);
另一种是对发动机使用进气道免拆维护清洗(打着车,然后利用自带压力的清洗剂或钢瓶,对节气门进行喷射,并且不断的加减油门,是发动机不熄火)。手动拆洗只能清洗节气门,而免拆清洗还可以清洗到进气道和气门***塞顶部的积碳,清洗范围很广泛。无论使用哪种方式,清洗节气门之后必须使用电脑做一下节气门的初始化复位,不然会出现怠速抖动的问题。
