2013年6月15日南京长福新港购买翼博1.5自动尊贵版蓝色,质保3年10万公里,还有5个月就将出保,在论坛中有N多1.0翼博出现发动机水泵漏水质保索赔,故虎就留意自己的蓝搏副水箱防冻液液位变化,最近4万公里刚保养并填补了防冻液,发现液位有所下降,因刚保养了,感觉是非正常损耗,上单位地沟查看发动机底部,发现黑色正时皮带塑料罩有潮湿水迹,怀疑有可能水泵也漏水了,因装有发动机保护底板,故看不清楚,本想自己拆掉底板检查。后一想有搏友发帖说质保索赔了空调温度传感器,自己的车空调感应器也有响声了,即将出保,所以干脆到4S那索赔,并顺便让维修工将蓝搏升起后,拆去护板检查水泵。到了4S将蓝搏升起后,拆掉发动机护板,从有水迹的正时皮带罩往上查看水泵底部,发现水泵底部上挂有红色水珠,证实水泵漏水了,就一并索赔水泵和空调温度感应器。幸运的是都在将出保前发生并发现,还都索赔了,不幸中的万幸,要是等出保再发生和发现,那就悲催了,整个一个悲惨世界!!!所以虎忠告快要出保的搏友勤查勤看!!!出保可是要自掏腰包的!!!过了一个星期4S通知水泵和空调温度传感器到货预约前去更换,温度传感器是意大利产的进口货。1.5L的水泵更换比1.0T的复杂,论坛上说1.0T只需2个小时就更换好,1.5L水泵更换至少需一天时间,因必须拆掉正时皮带和发动机固定支座等等,才能拆换水泵。下面图解更换水泵和空调传感器:
