瑞虎8l自适应巡航和定速巡航怎么用?按一下方向盘左侧中间那个带方向盘标志,系统进入到定速巡航模式,你在什么车速按的按键,车速就会保持在什么速度,左右两个按键是调整跟车距离,与前车到达指定距离会自动减速,上下两个按键是调固定车速的
自适应巡航需要长按方向盘左侧中间那个带方向盘标志的图标,当仪表盘出现一个带方向盘的蓝色标志,说明已经进入到自适应巡航模式
,同样上下按键是调整车辆速度,左右调整跟车距离的,自适应巡航是根据道路上面的线来识别行驶路线的,也就是说如果没有线的道路它是不能正常行驶的,而且双手还不能离开方向盘,我也没弄明白它是靠什么识别双手有没有离开方向盘的,我的车内是没有摄像头的,我一般把两只手指按在方向盘左右两个控制按键中间的那个按钮上,它就正常行驶,不提示我要手动接管车辆,但不得不说,这个设计多少有点鸡肋,我双手都放在方向盘上了,同时神经也是高度紧张的,我需要你自动驾驶车辆吗?
