天逸运动模式下也可以有声浪
1 14 发布于 河南 2024-12-28 19:42:58 只看楼主 热门标准
 前几天看到某米在发布会上宣传纯电动车为了想达到跑车加速时发动机的咆哮声,专门做了声浪程序,而且还非常的引以为傲,那这个只能骗骗小朋友了,其实法系也是有这个功能的,而且是在很早的时候就有了,只不过没有太多的人去关注而已。
  这个声浪应该是4008顶配车型上有的配置,不过天逸也是可以改的,就是当你打开运动模式的时候,车内的音响会有加速时发动机的声浪;其实这个功能我在去年已经装车测试过,觉得比较鸡肋,索性就改回原厂了。
  这个声浪其实就是车内音响发出来的声音,当你打开运动模式的时候,那轰轰的声音确实会让你有驾驶的欲望,只是声音啊,发动机的马力还是那么多,所以就比较尴尬,那如何才能做到让车子有声浪呢,其实我也不是很明白什么原理,只知道必须得调整多路况的线束,而且得是在顶配线束的基础上去调整,去年我改了一套顶配天逸拆下来的多路况线束,然后要改成低配可以使用的,得把线束做调整,在这里说一下,如果你想加装多路况,搞一套顶配天逸车上拆下来的多路况线束直接装到低配车上是用不成的,因为原车低配的线束和高配线束是不一样的,也就是说必须得调整线束的序号才能使用;更换完做好的高配线束,再开通声浪的功能就可以实现车内声浪的效果了。
  法系8 9年前的配置现在被国内新能源抄袭,然后自己再夸大其词,也是无语了!不过不得不说法系的设计是真的前卫!
  • 车机系统
