大家嚎!我看了很多关于汽车的帖子,作为一个职业经理人来说,现在进入了发帖大军,
但是我是有理想的发帖,希望能做到和各位大大们互相交流,互相帮助。
废话不多说
直接上图讲解
关于洗车,我们一般理解的就是清洁外观,检点来说就是给“爱车”洗澡吧!但是有的人洗澡很干净,有的则一般。
国内的行话来说,大体上
各有各的不同啊!
直观来看洗车,首先映入眼帘的是全车外观清洗
在进行外观清洗的时候,阿福哥提示我们需要注意几个方面,就是死角的清洗(洗车店都不一定帮你洗干净)
车尾部有几个缝隙是卡死的,这些地方对于长期不洗澡的车来说很容易积累污垢,在清理的时候需要特别注意
阿福哥提示油箱盖里面也是如此,不用担心,现在的福特车和大部分车加油盖子都是保险的,不会进水,
除非你打开来冲
没错你看到的是前进气格栅,这个地方要注意,阿福哥提示如果去洗车店进行洗车的时候一定不要很近的去冲洗,高压水枪太近容易造成你的内部散热中冷器损坏,虽然不会影响太大。但是对于完美主义者来说,还是很有必要注意的
在打开后箱后,一定要注意后箱盖上部,不管是三厢还是两厢车都是如此,特别是两厢车,不注意的话,上部会造成很严重的污垢积累。
福特车主特别要注意的就是在后箱时候,在新车开回去的时候会有一些透明的小胶垫挡住这些孔,洗车的时候不要对着这些孔冲,以防进水,然后再里面形成水汽,会有可能影响电线等电子设备的使用。尽管福特车全车都是空腔注蜡的,影响不大,但是谁知道呢?万一有问题了,纠结的就是你自己了。
(这些孔其实是放置胶垫的,大家可以去4S店或者网上购置这些胶垫来放置,起到的是关闭后箱的时候缓冲作用,效果还是很明显的,可以去试试。)
在放置后尾箱的时候,我们需要注意的是清洗很麻烦,特别是还喜欢放海鲜和异味比较大的物件和食材时候就会有很多怪味附在上面,这个时候我们需要先进行简单的杂物清理和吸尘。然后我们用一瓶泡沫清洁剂来喷射上去。静静的等待5分钟,用干净的毛巾来清理即可。
当然在很多时候我们都可以防患于未然,阿福哥提示这里可以先去购置一块大的车垫来布置,最好是用带边上翘的后尾箱垫,这样你再进行清理的时候就可以很轻松啦。
在进行后视镜清理的时候一般的洗车店往往会忽略,但是我们直接去冲洗的话,就会有可能造成西路的短路,怎么办!!怎么办!!阿福哥提示你再进行这个清理的时候我们可以先把后视镜调整平来,然后再清洗,这样就可以尽可能的避免喷枪把水直接冲到电线,但是还是有风险,您能温柔点就温柔点啊!!(尽管出故障的几率低)
在进行门的清理的时候一定要注意门的下部,这些死角在往常我们都是看不到的,既然做了外观清理一定要全面哦。
我们说完外观清洗的注意事项后,我们在看看我们一直忽略的一个地方清洗——底盘
这个绝对是个大项目,而且一般很难清理,如果是经常出差或者去郊游的兄弟姐妹们,仔细观察下自己的爱车就会发现其实我们的底盘很脏。到处都是泥垢和其他杂物,虽然福特的车在出厂的时候都会做好全方位的空腔注蜡及保护,但是难免会有磕磕碰碰,最后造成底盘的腐蚀。
先看看排气管及后悬挂部分,在清洗的时候绝对绝对要注意不要对着排气管喷水啊!兄弟如果进水和排气管会排水气是2个概念。影响多大我没体验过,想体验下的可以自己去试试!在后悬挂的这个部位很容易积累泥垢,所以他是我们必备的清理点。还有一个就是排气管上部很多泥点会附着在上面清洗的时候一定要清理这个死角。
这个是底盘后部部分,我们可以看到这个车轴等部分,在抬举起来后就可以很容易看到,大多数车这个地方在使用长久后会出现油垢+淤泥等各类特殊物。
记得又一次有个客户这个地方还卡着一条内裤在上面,我也不知道是怎么开的。
这个是底盘中部,对于我们的福特车来说这个部位最好清理,我们可以看到这些地方有厚厚的蜡,直接水枪清理就可以清洗干净,清理干净后你还可以很直观的观察自己的爱车底部是否有损伤,如果有的话,去购买底盘装甲来喷上去做好保护即可,如果没操作补上的话,就会对于你后期使用上会造成影响,所谓的影响就是腐蚀你的底盘啦。
这个是底盘前半部,大家可以看到你的车在这个部分还是有个传动轴的凹槽,这个店很多洗车店如果不升起来你也是洗不到的,不清理对使用有影响不?当然啊!!不过这个影响是潜移默化的,这就是为什么很多车开久后会出现异响及动力不够的细节原因之一了,很多泥点及水垢附着上面后会慢慢形成积累,久而久之他会伴随着他的工作附着进传动部件中去,会加大他的磨损。(阿福哥提示这些部位有螺栓的地方记得要用底盘沥青去点掉,这样可以更有效的放置长时间使用车子的时候对于这些细微零件的损害)
这个是发动机下护的位置,在新车出厂的时候,我们的爱车都会有个杂棉垫挡住,为的就是防止车辆行驶过程中泥垢及水垢飞起附着在上面,对发动机造成影响,这个如果造成影响可大可小,阿福哥建议你还是及时的去更换下护板,毕竟金属的会比原厂的棉垫好N倍,防护效果也好N倍。舍得投入的换个轻便材质的,比如碳合金、铝合金等,拮据些的兄弟也可以去换个铁的。(记得换的时候让师傅配上胶垫,这样可以有效的防止异响发生)
不错,你现在看到的就是轮胎,很容易,水枪一直上,如果自己操作,会有一种莫名的快感!自己去体会吧!注意看自己的轮胎缝隙,让清洗工把石头扣出来,也可以检查下有没有被熊孩子扎!不用怕直接对着刹车上,生锈了也就是一脚刹车解决的事情,如果不行,那就两脚刹车!还有个注意的地方就是把轮胎内的上部棉垫清洗干净,有个隔音的小技巧就是在这个地方的棉垫内部,你可以注入泡沫可以有效的防止噪音,想试试的伙伴可以去试试。
好了,我们来讲讲车内部的清理,对于皮质座椅和针织座椅,我们都有一个好伙伴就是用泡沫清洁剂来弄,一喷一个准,放置5分钟,干净抹布直接清理就可以了,有条件的可以喷些皮革保养剂,一般的洗车店你就别想了,自己弄吧。在对于车门上清理时,我们需要注意的是不要把泡沫清洗剂喷上去,直接抹布清洁就好。
中控台清洗的时候我们需要注意的就是变速箱部分,不要用水也不要用泡沫清理,直接抹布清理就行,在日常使用过程中抽烟的兄弟就尽量不要在自己的车内抽拉,很多细微的灰尘及杂物会飞进去,尽管他是个很长的过程,但是还是会进去。对于位置下方我们需要做的就是把脚垫拿出清洗干净,吸尘器清理杂物,再用干净的抹布清理就行了。
驾驶员位置,有个死角,如果不低头去看不会看到,就是方向盘下方,这个地方在清理的时候一定要注意清理。
车内中控及皮质交界处也可能是死角,需要仔细的去清理,在洗车监工的时候你一定要去看的地方。
副驾驶位的储物箱,我们一般在里面什么都会放,本子,纸巾等各类杂物,甚至吃的我们也有可能会放进去,在清理的时候一定要把所有东西拿出来在清理,如果喜欢放零食的朋友记得把面包屑等清理干净,如果不清理干净,别人做你车的时候打开储物箱一只蟑螂跑出来你就尴尬了。
在后排清理的时候我们需要注意的就是脚下看不到的位置,这些位置一定要自己去清理,因为你可以在这些位置找到一些你之前喜爱,而后再很长的日子里再也找不到的东西,有惊喜的东西出现也是一种洗车的快乐。
车内安全带的这个部位,基本上很少清理,也不会有脏的地方,这里提出来就是给一些特异功能的车主朋友注意的地方,很多无法相信的地方他们都能办到。
车内清洁我们说完了,那我们来说说一个最总要部位的清理——发动机舱
这方面我也去请教了蛮多的师傅及查阅了很多资料,但是无非就是几点,注意!注意!注意!
清洗前一定要停止启动至少30分钟,冷却后在进行清理。
我们的福克斯内脏布局是这样的。我们要清理发动机舱前,我们需要知道的他的藏污点,大致分为几个地方:1、发动机上部;2、机油进口部分;3刹车油部分;4、发动机支撑臂下方,总之只要是有油口的地方必定会是污垢点。
发动机清理的时候记住不要用水枪直接冲洗,一旦进水,你的发动机就会呵呵了,所以在清理发动机的时候一定要记得不要用水,使用泡沫来清洗,还是老规矩5分钟,然后用气枪来进行清洁,最后使用抹布进行擦拭,如果是自己弄的话,可以使用棉签针对细节部位进行擦洗
在发动机后部这个地方,记住直接用气枪,不要用水,否则会在下部形成积水,久了就会臭,再久些就会腐蚀了,当然腐蚀的几率很低
在这些部位如果用气动刷子来清理效果会更好,对于发动机内的凹槽处,我们需要做的就是用气枪去射他,这些地方要进入杂物很困难,一旦进入也很难清理。
最后总结下,发动机舱如果没有专业清理的话,很容易出现问题,问题可大可小,但是一定要清理的话,还有个最笨的方法,先断掉电源,然后再清理,如果用水的话,记住一定要放置水干后才进行电源连接及开动。(阿福哥最后提示,在天冷的时候发动前一定要看看发动机舱会有很多小动物在里面,如果是耗子的话,就需要放置写鼠药,长时间不开的车子,记住一定要先去清理干净再正常使用,否则会出很多问题的)
好了阿福哥对于这些洗车的事项已经告知,如果有需要的朋友可以留下问题,下期发作业的时候会优先考虑解答这些,
天天在作业的路上~~!希望作业写好,对大家有好处
进无止境啊~!!
