天气转凉提前保养下启动机
1 58 发布于 2016-09-10 19:17:04 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
夏天过得差不多了,最近天气比较凉快。也不知道是机油太稠还是别的地方有故障,周三早上打算开车带孩子上幼儿园的,一上车拧钥匙打火"哒"只响了一声就没反应了,由于着急就没开车。
正好今天有时间拆开启动机保养一下吧,废话不多说了直接上图吧!
两个14的螺丝一个插头还有一个12的螺丝拆掉启动机,之前记得断掉负极的电
我是先拆的吸力包下面两个8号螺丝,上面一根和启动机连接的铜线,顺利拿下
看到这个拨叉了吗?拆吸力包的时候要歪一下勾,还有记住拨叉方向
接下来启动机,上面一个卡片直推就下来了然后取下弹簧
这个是上图的防尘罩
继续拆掉两根最长的8号螺丝碳刷架就可以看到了
稍微晃动下外壳就可以分割成两部分了,不过要记住碳刷的方向啊,便于之后安装
因为我要拆掉碳刷清洗刷架和碳刷所以刻意记了下每个碳刷的位置和刷架的方向及位置
记住拨叉的方向哦
拆解完毕
这个是拆下的螺丝放好
之后的活就是打磨和上油了,因为自己一个人干得所以照片有限大家多担待。(如想学习的话可以参考其他车友的帖子)吸力包也用烙铁焊开了,加了两个弹簧垫。
历时三个小时左右装车打火一次启动,算是暂时没问题了(再不行就要加装继电器了嘿嘿)。明年想着自己更换碳刷呢,到时再奉献帖子大家互相帮助参考
共3页
1 2 3
