轮胎一般用五六年五六万公里就差不多要换了,轮胎更换根据老化和磨损两方面判断,哪方面严重了都得换,老化表现出来是裂口、变硬,磨损可以看在纵向沟槽中的磨损极限标记块,磨到标记块花纹还剩1.6mm左右,现在检车要求不得低于2.5mm。
轮胎公司建议都是3~5年,使用年限内根据磨损程度更换。但是有些私家车一年的行驶里程才1万公里左右,轮胎的磨损少,真跑到胎面花纹磨到该换的程度,要7、8年以后了。很多4S店建议是3年或5万公里换一次轮胎。
汽车的轮胎正常更换公里数大概6万公里,使用年限大概是5年左右(也许可能更长一些),要看平时路况和个人使用开车习惯,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
更换轮胎的时间主要还是取决于当前磨损老化情况的,新的轮胎正常的周期寿命也有个五年或者六万公里吧,需要注意的是当磨损到轮胎的这个标记线的时候,务必要更换新的轮胎,而且轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。
