#腾势Z9GT#能耗测试
1 4 发布于 陕西 2024-11-13 16:03:27 只看楼主 热门标准
      开了1500公里了,驾乘体验、性能评价等等前面帖子发过了,需要了解的大家翻一下。由于前1000公里基本是纯电行驶,还没试过燃油,所以周日心血来潮,跑了200公里高速测测能耗,顺便回母校吃个午饭,今天给大家汇报一下。
    【市区纯电能耗】:
      市区舒适模式驾驶百公里电耗基本可以到18度左右,家桩谷电3毛1,核算下来每公里不足6分钱,还是相当惊喜的。还没有测纯电高速能耗,下次补上!
    【高速强制保电能耗】:
      本次高速测试全程200公里,单程各100公里,前100公里50%的电量出发,30公里绕城车比较多,平均速度大概在100公里左右,剩余70公里连霍高速,基本保持110-120的速度,AI能耗模式电量消耗至20%进行强制保电30%,共消耗7.2度电+4.6升油,折算每公里0.36元。
出发时50%电量
101公里消耗7.2度电4.6升油
      行程中用了纯电模式、AI能耗模式、强制保电模式三种模式,AI模式下一段说,先说一下强制保电模式,在馈电模式下(电量低于soc设置)保电,发动机在为前轮提供驱动的情况下,还会用较大功率为电池补电,整体油耗较高,油耗会达到18升左右,大概10公里路程,可以补电10%大约4度电,到soc值后发动机间歇性启动保电,启动时瞬时油耗在11升左右。
馈电反充油耗18升
10公里充电10%
保电模式瞬时油耗11升左右
    【高速AI能耗】:
      回程的100公里起始电量27%,全程采用AI能耗模式未做干预,速度100-120(中间服务区有停歇),共消耗3.3度电+5升油,折算每公里0.38元。
AI能耗百公里3.3度电5升油
      AI能耗模式电量维持在20%左右,由于后轮电驱需要一直用电,所以发动机是间歇性启动补电,发动机启动时瞬时油耗在11升左右。
AI模式保电11升
AI模式发动机间歇性启动
    【市区馈电能耗】:
      城市道路馈电行驶30公里,消耗0.2度电,1.6升油,折算每公里0.4元。
市区馈电30公里能耗
      PS:各种路况下折合的每公里用车成本并不能说明问题,由于油、电价差异大,成本主要受用油用电比例影响,用油越多肯定成本越高。
    【整体感受】:
      一、市区馈电能耗惊喜,2.7吨的车,市区百公里油耗仅有5.4升左右,同样路况、同为2.0T的沃尔沃S90,需要9-10升.
      二、跑长途尽量选择AI能耗模式,馈电后补电油耗高的惊人。
      三、AI能耗模式只对单次导航路线负责,路程结束后仅保留20%左右电量,如果还有其他低速行程就无法纯电行驶,希望能增加更多自定义。
      四、10年前开过初代DM,对后面几代DM技术不了解,但似乎缺少一种像初代DM一样在高电量时的油电同时驱动模式,个人感觉这种模式在长途中能量转换少,能耗应该更低。
      五、目前看到在静止情况下发动机充电功率在8KW,不知道在高速馈电状态下补电功率是多少,但感觉此状态下,发动机输出功率随着动力需求在变化,是否在保持基本恒定的发动机功率去充电和驱动,后轮电驱根据动力需求去变化,这样能让发动机的效率发挥到最大,也避免发动机的频繁启停。(粗浅认识,不喜轻喷,欢迎赐教!)
      六、最后说一下隔音,在AI能耗模式下,发动机介入时基本无感,高速行驶中平均55分贝,最大62分贝;在馈电补电模式高速上也感觉不明显,在市区还是比较明显,平均在59分贝,最大68分贝。还可以接受吧!
高速AI保电模式噪音最大62分贝
市区馈电反充最大68分贝
  • 油价/油耗
